Разблокировка файла стандарта парковки
  1. Выделите файл стандарта парковки, который требуется разблокировать, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в появившемся раскрывающемся меню команду "Разблокировать файл стандарта парковки". Если файл стандарта защищен при помощи пароля, откроется диалоговое окно "Разблокировать файл стандарта парковки". Если нет, стандартный файл будет разблокирован, и можно будет перейти к описанным ниже действиям. Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку "ОК".
    После этого вам будут предоставлены все соответствующие права, связанные с файлом стандарта. Например, при наличии права полного доступа к данному файлу стандарта, в разблокированных стандартах можно изменять значения. При наличии прав доступа только на чтение стандарты можно лишь использовать и копировать.
