Вставка новой целевой точки
- Включите режим редактирования с помощью ручек, чтобы отобразились ручки редактирования.
- Между существующими маркерами целевой точки выберите ручку "Вставить целевую точку", ближайшую к месту, в котором нужно вставить целевую точку.
Если промежуточная ручка не отображается, возможно, требуется уменьшить расстояние между промежуточными ручками следующим образом:
- На панели инструментов Autodesk Vehicle Tracking перейдите на вкладку "Системные настройки"
AutoDrive.
- Измените значение параметра "Минимальное расстояние между промежуточными ручками".
Удаление целевой точки
В один и тот же момент времени можно удалить только одну целевую точку. Если перетащить выбранную точку на промежуточную ручку, то точка будет не удалена, а перемещена, что может привести к появлению ошибочной траектории.
- Выберите ручку "Настроить целевую точку" удаляемой целевой точки.
- Перетащите ручку на предыдущую или следующую целевую точку и подтвердите действие, щелкнув левой кнопкой мыши. Выбранная целевая точка будет удалена.
