Внесение изменений в существующие объекты отражается на всех объектах, использующих их. Ручки, как правило, подчиняются стилю родительского объекта, с которым они связаны. Например, при скрытии линий бровки дороги соответствующие им ручки также будут скрыты.
"Имя" стиля должно кратко описывать его функции или формат. Вы можете ввести дополнительные сведения в полях "Описание" и "Примечания".
Объекты могут быть размещены на разных слоях (в MicroStation — уровнях). Поле "Имя базового слоя" используется для ввода текста, предшествующего номеру слоя или уровня. Для обозначения номера соединения следует использовать символ "#".
Для каждого допустимого объекта в столбце "Параметры" присутствуют элементы управления, позволяющие включить/отключить объект, определить его в качестве вспомогательной линии и настроить отображение при перетаскивании.
Используйте столбцы "Цвет" и "Вес" для настройки внешнего вида линий.
Если требуется отобразить объект на другом слое, используйте столбец "Слой". Введите имя в столбце "Слой". Для обозначения номера соединения в имени слоя можно использовать символ "#"; если начать имя с символа "+", то оно будет добавлено к имени базового слоя. Таким образом, при вводе JTN# (в качестве имени базового слоя) и +SUBLAYER (в качестве имени слоя стиля) объект будет помещен на слой с именем JTN1SUBLAYER.
Используйте столбец "Тип линии", чтобы выбрать "Непрерывную" линию или образец. При использовании образца можно задать "Масштаб типа линий", "Угол штриховки" и "Шаг штриховки" в единицах измерения чертежа.
Можно использовать команду "Параметры слоя по умолчанию" в нижней части диалогового окна для определения параметров пользовательских слоев/уровней в случае, если они должны быть созданы. Также можно выбрать "Сгруппированное отображение", чтобы сгруппировать стили по родительскому стилю, что упрощает их поиск.
