В меню Autodesk Vehicle Tracking выберите Autodesk Vehicle Tracking или нажмите кнопку "Дуга AutoDrive" на панели инструментов Vehicle Tracking.
Если предварительно было настроено транспортное средство по умолчанию, AutoDrive будет использовать это транспортное средство. Сведения о том, как использовать другое транспортное средство, приведены в разделе "Выбор транспортного средства". Либо...
При предварительном выборе траектории функция AutoDrive будет использовать текущее транспортное средство и положение. Либо...
Для выбора транспортного средства откроется Обозреватель библиотеки. Выберите транспортное средство и нажмите кнопку "Продолжить".
На экране появится выбранное транспортное средство, положение которого можно настроить с помощью мыши. Определите положение и ориентацию транспортного средства и нажмите кнопку "Продолжить".
Прим.: Если определен простой корпус с типом отчета "Контур корпуса (в плане)", он будет использован в Vehicle Tracking. В противном случае будет использован подробный вид в плане типа "Подробности корпуса (в плане)".
Начните движение транспортного средства (см. ниже). Для завершения щелкните правой кнопкой мыши.
