Шумовые полосы известны в различных странах под совершенно разными названиями, являясь по сути средством ограничения скорости.
- На панели инструментов Junctions нажмите кнопку "Новая шумовая полоса" или выберите пункт "Новая шумовая полоса" в раскрывающемся меню Junctions.
- Укажите развязку, к которой требуется добавить шумовую полосу, если она не была выбрана ранее.
- Затем просто наведите курсор на требуемую примыкающую дорогу. Если при редактировании было включено отображение размеров, на экране будет показано расстояние от шумовой полосы до линии "Уступи дорогу".
- Щелкните мышью для подтверждения местоположения пересечения. После этого будут построены шумовые полосы по умолчанию.
- Программа продолжит работу в режиме добавления шумовых полос, поэтому можно при необходимости добавить шумовые полосы на другие примыкающие дороги. По завершении добавления шумовых полос щелкните правой кнопкой мыши.
