Свойства развязки. Примыкающая дорога: островок-разделитель
Островок-разделитель во многом отличается от разделителя. Разделитель формируется из треугольника "въезд — съезд — заданные линии кругового перекрестка" и обычно для него на дороге предусмотрена разметка. На островке-разделителе обычно присутствует бордюр по краям, а иногда предусмотрен пешеходный доступ, например в виде островка безопасности. В зависимости от ситуации, размещение островков-разделителей может быть как обязательно, так и по усмотрению ответственных органов.
Разверните примыкающую дорогу и выберите "Островок-разделитель" на панели слева. Откроется страница управления островками-разделителями.
Страница "Островок-разделитель" содержит три одинаковые области, относящиеся к каждой из трех сторон островка-разделителя, а также четвертую, которая относится к радиусу сопряжения.
Для добавления или удаления островка-разделителя используется флажок "Островок-разделитель".
Островок-разделитель чаще всего отображается красным цветом, указывая на то, что он был рассчитан на основе иной геометрии. Если заданное значение фиксированной длины меньше допустимого для иной геометрии, островок будет обрезан. Если заданное значение фиксированной длины больше допустимого для иной геометрии, длина островка вписывается в имеющуюся геометрию с максимальным значением.
Линия бордюра с каждой из трех сторон может быть как прямой, так и изогнутой. Для выбора изогнутой линии нажмите кнопку "Изогнутая". После этого станет доступным поле "Радиус бордюра".
Параметру "Радиус бордюра" по умолчанию присвоено значение "Отслеживание". В данном случае он равен отступу от заданной линии разделителя, и значение этого отступа изменяется линейно — от внутреннего до внешнего смещения. Если требуется указать фиксированный радиус, введите его значение.
Прим.: Если концы отступа равны, то радиус бордюра является дугой, концентрической по отношению к заданной линии разделителя.
Внутреннее смещение — это расстояние, равное отступу островка-разделителя от заданной линии разделителя в ближайшей к круговому перекрестку точке.
Внешнее смещение — это расстояние, равное отступу островка-разделителя от заданной линии разделителя в наиболее удаленной от кругового перекрестка точке.
Параметры "Смещение на въезде" и "Смещение на съезде" в разделе "Линия бордюра кругового перекрестка" обозначают длину отступа островка-разделителя от вписанного круга в точках въезда и съезда соответственно.
"Радиус сопряжения на въезде" — это радиус сопряжения на пересечении линии бордюра на въезде и линии обочины кругового перекрестка.
"Радиус сопряжения на съезде" — это радиус сопряжения на пересечении линии бордюра на съезде и линии обочины кругового перекрестка.
"Радиус сопряжения примыкающей дороги для въезда" — это радиус сопряжения на пересечении линий бордюра на въезде и съезде.
Прим.: Если на примыкающей дороге имеется центральный островок, а сумма значений внешнего смещения въезда и съезда меньше ширины центрального островка, то сопряжение островка с примыкающей дорогой будет проигнорировано: выстраивание линий бордюра островка-разделителя будет продолжено, формируя разделительную полосу.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
