Укажите местоположение знака на правой панели и выберите "Изменить". Откроется страница "Местоположение знака".
Для отображения знака выберите "Включено".
Имя знака не может быть изменено.
В раскрывающемся списке выберите положение знака. Доступны следующие положения знака: "На примыкающей дороге для въезда", "На примыкающей дороге для выезда", "На центральном островке" или "На островке-разделителе".
Знаки располагаются относительно элементов дороги, чтобы при изменении геометрии дороги их местоположение изменялось соответствующим образом.
"Боковое смещение" — это расстояние по прямой линии от обочины с левой стороны от водителя, от заданной линии с левой стороны от водителя, от бордюра с правой стороны от водителя, от заданной линии с правой стороны от водителя или от осевой линии.
"Продольное смещение" — это расстояние по прямой линии от линии "Уступи дорогу", от перекрестка, от перекрестка и линии "Уступи дорогу" или от центра кругового перекрестка.
Для параметра "Высота столбика" имеются следующие значения: "Выше уровня трассы дороги", "Выше уровня водостока", "Выше уровня гребня", "Выше уровня бордюра" или "Выше уровня грунта".
Знаки на примыкающих дорогах для въезда или для выезда по умолчанию выравниваются по трассе дороги со смещением знака. Знаки на центральном островке по умолчанию выравниваются по грани непосредственно наружу по радиусу.
Чтобы повернуть все знаки, расположенные в одном месте, измените значение параметра "Угловая регулировка". Угол измеряется против часовой стрелки.
По умолчанию знак имеет одну стойку, расположенную посередине. Для задания нескольких стоек введите количество стоек и расстояние между ними.
Радиус стойки по умолчанию равен 50 мм, но при необходимости может быть изменен.
Выберите "Показывать 2D-вид знака в плане" для размещения изображений знаков в натуральную величину рядом со стойками, ориентированными в направлении их лицевой стороны. Выберите в расположенном рядом раскрывающемся списке один из следующих параметров: "Применить только к этому знаку", "Применить ко всей примыкающей дороге" или "Применить ко всей развязке".
При необходимости введите ссылку.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
