Разверните узел "Геометрия примыкающей дороги" и перейдите на вкладку "Примыкающая дорога для въезда".
Параметр "Проектная скорость" определяет проектную скорость на участке дороги до кругового перекрестка.
Параметр "Ширина центрального островка" определяет расстояние между заданными линиями справа от водителя на примыкающих полосах для въезда и для выезда.
Параметр "Примыкающие полосы для въезда" определяет количество полос движения, примыкающих к круговому перекрестку, и обычно не превышает количество полос движения на круговом перекрестке.
Значение параметра "Ширина примыкающей полосы для въезда" измеряется между заданными линиями. Для дороги без зазора середины осевой линией является заданная линия справа от водителя.
"Начало отступа полосы поперечного уклона примыкающей дороги для въезда" — это расстояние от диаметра вписанной окружности, в которой полоса поперечного уклона начинает отклоняться от примыкающих полос справа от водителя.
Параметр "Отступ полосы поперечного уклона примыкающей дороги на въезде" определяет положение полосы поперечного уклона на въезде на круговой перекресток. Он измеряется в процентах от ширины въезда от заданной линии справа от водителя, поэтому 0% в данном случае будет положением на заданной линии справа от водителя, а 100% — на заданной линии слева от водителя.
Параметр "Примыкающие полосы для выезда" определяет количество полос движения для выезда с кругового перекрестка на данную дорогу.
Значение параметра "Ширина примыкающей полосы для выезда" измеряется между заданными линиями. Для дороги без зазора середины осевой линией является заданная линия справа от водителя.
"Начало отступа полосы поперечного уклона примыкающей дороги для выезда" — это расстояние от диаметра вписанной окружности, в которой полоса поперечного уклона начинает отклоняться от примыкающих полос для выезда справа от водителя.
Параметр "Отступ полосы поперечного уклона примыкающей дороги на выезде" определяет положение полосы поперечного уклона на выезде с кругового перекрестка. Он измеряется в процентах от ширины выезда от заданной линии справа от водителя, поэтому 0% в данном случае будет положением на заданной линии справа от водителя, а 100% — на заданной линии слева от водителя.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования, а значение по умолчанию будет использоваться при первом размещении перекрестка с круговым движением. Ввод значения по умолчанию является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, в то время как поля максимального и минимального значений могут оставаться пустыми, если предельные значения не заданы.
