Мастер транспортного средства: колесная база
Колесной базой называется расстояние между крайней передней и крайней задней осями или, если оси расположены только с одной стороны, расстояние между осью и элементом сцепки на другом конце. Для расчета эффективной колесной базы Autodesk Vehicle Tracking автоматически вычисляет центры тяжести осевых групп.
Чтобы определить эффективную колесную базу вручную, нажмите кнопку "Дополнительно" и используйте "Расширенный редактор" для ввода эффективного смещения передней и/или задней оси.
При наличии более одной передней или задней оси, необходимо ввести соответствующие значения межосевого расстояния. Межосевое расстояние — это расстояние между двумя соседними осями. При работе с мастером предполагается, что оси распределены равномерно, то есть расстояние между всеми парами смежных осей является постоянной величиной.
В случае, если оси необходимо расположить неравномерно, нажмите "Дополнительно" и используйте Расширенный редактор для ввода смещения каждой из осей.
Нажмите"Далее"для перехода к следующей странице.
