Преимуществом связи ARCADY-Autodesk Vehicle Tracking является впервые доступная возможность одновременного просмотра геометрических данных и данных о производительности.
Это позволяет значительно ускорить цикл проектирования в сравнении с использованием традиционных методов. При создании кругового перекрестка Autodesk Vehicle Tracking рассчитывает и отправляет основную геометрию кругового перекрестка в ARCADY. ARCADY получает и представляет данные в режиме "только для чтения"; это указывает на то, что данные были предоставлены программой Autodesk Vehicle Tracking. Затем в ARCADY выполняется полный прогон моделирования с возвратом ключевых результатов (очередь, задержка, RFC и LOS), которые отображаются в Autodesk Vehicle Tracking. Обратите внимание, что Autodesk Vehicle Tracking не изменяет данные, полученные из ARCADY.
Вы можете ввести данные о дорожном движении и другие негеометрические данные в ARCADY обычным способом, что, безусловно, повлияет на результаты, возвращенные в программу Autodesk Vehicle Tracking.
Связь устанавливается программой Autodesk Vehicle Tracking автоматически, при этом выполняется создание и открытие требуемых файлов данных. Файл данных ARCADY создается в той же папке, что и файл Autodesk Vehicle Tracking, и имеет такое же имя. Например, при вызове связи из Autodesk Vehicle Tracking с использованием файла данных EXAMPLE.DWG будет создан или открыт файл с именем EXAMPLE.ARC8.
При сохранении файла Autodesk Vehicle Trackingпрограмма Autodesk Vehicle Tracking инициирует в ARCADY сохранение соответствующего файла ARCADY, что позволяет обеспечить синхронизацию файлов.
