Отчет о конфликтах поверхностей грунта можно сформировать в любой версии Autodesk Vehicle Tracking, но в системах, которые не поддерживают поверхности, земли считается плоской поверхностью.
Если поверхности не назначены, появится диалоговое окно Назначить поверхности.
После завершения анализа местоположения, находящиеся под угрозой конфликта поверхностей грунта или уже испытывающие такой конфликт, будут выделены с помощью контуров сближения с грунтом. В настоящий момент контуры прорисованы на жестко заданном расстоянии (50 мм друг от друга). Контуры окрашены следующими цветами:
| дорожный просвет свыше 100 мм | (без окрашивания) |
| просвет от 50 до 100 мм | зеленый |
| просвет от 0 до 50 мм | желтый |
| проникновение в грунт от 0 до 50 мм | оранжевый |
| проникновение в грунт от 50 до 100 мм | фиолетовый |
| проникновение в грунт свыше 100 мм | красный |
В каждой зоне конфликта вместе со значением показано местоположение критической точки, т.е. точки максимального проникновения в грунт или минимального дорожного просвета.
Для каждой критической точки автоматически создается профиль или поперечное сечение. Эти профили располагаются у правой нижней границы чертежа. В профилях указываются точные данные критической точки.
Отчет сохраняется в чертеже вплоть до изменения траектории, после которого его необходимо формировать повторно. Такой механизм позволяет предотвратить использование устаревших данных.
