Мастер транспортного средства: корпус трамвая
По умолчанию трамваи имеют корпуса прямоугольной формы. На этой вкладке можно более точно определить форму оконечности корпуса трамвая.
Если для параметра "Конечный радиус" задать отрицательное значение, то оконечность трамвая вместо выпуклой приобретет вогнутую форму (искривленную внутрь). Эта функция используется для отображения межвагонных поворотных платформ в точках гибкой цепи.
Параметр "Ширина сужения" определяет размер сужения краев передней и задней части трамвая. Например, если ширина основной части корпуса составляет 2 м, а ширина передней и задней части — 1 м, то ширина конуса будет составлять 0,5 м.
Параметр "Длина сужения" определяет расстояние от места начала сужения корпуса до конца корпуса трамвая.
Нажмите кнопку "Далее" для перехода к следующей странице.
