Выберите стандартные или пользовательские правила для шаблона поворота.
Выберите требуемую базу правил для шаблонов или пользовательскую базу для явного определения содержимого. Доступны следующие базы правил:
Стандарт ЕС предполагает, что все транспортные средства совершают поворот на 270 градусов по окружности в диапазоне между 5,3 м и 12,5 м.
Эта директива определяет требуемое расстояние по прямой линии, угол поворота, максимальное расстояние горизонтального отклонения единицы и радиусы ограничительного круга на основе транспортного средства.
| Длина транспортного средства | Расстояние входа | Угол поворота | Максимальное расстояние горизонтального отклонения | Внутренний круг | Наружный круг |
| < 17 м | 10 м | 270 град. | 80 см | 5,3 м | 12,5 м |
| 17 м < 20 м | 10 м | 120 град. | 1,2 м | 5,3 м | 12,5 м |
| 20 м < 23 м | 10 м | 120 град. | 1,4 м | 6,3 м | 14,5 м |
| > 23 м | 10 м | 120 град. | 1,7 м | 7,5 м | 16,5 м |
| < 17,5 м | 10 м | 270 град. | 80 см | 5,3 м | 12,5 м |
| 17,5 м < 20 м | 10 м | 120 град. | 1,1 м | 5,3 м | 12,5 м |
| 20 м < 23 м | 10 м | 120 град. | 1,4 м | 6,5 м | 14 м |
| 23 м < 25 м | 10 м | 120 град. | 1,4 м | 6 м | 14 м |
| > 25 м | 10 м | 120 град. | 1,4 м | 5 м | 14 м |
При использовании базы правил можно закончить настройку данной страницей мастера; в противном случае необходимо перейти к следующей странице, нажав кнопку "Далее".
