Размещение нового кругового перекрестка
Для определения кругового перекрестка сначала необходимо указать трассы примыкающих (входящих) дорог. Если их не существует, необходимо точно построить осевые линий для каждой примыкающей дороги по крайней мере до той точки, в которой новый круговой перекресток соединит все существующие дороги (точка сглаживания).
  1. На панели инструментов Junctions нажмите кнопку "Создать круговой перекресток" или выберите команду "Создать круговой перекресток" в раскрывающемся списке Junctions. Если стандарты по умолчанию не заданы, будет открыт Обозреватель стандартов развязок.
  2. Нажмите кнопку "+", чтобы развернуть иерархический перечень и отобразить требуемый файл и группу стандартов. Выберите требуемый стандарт и нажмите кнопку "Продолжить".
  3. В зависимости от конфигурации вашей копии Junctions в этот момент может открыться диалоговое окно "Масштаб". В этом случае убедитесь в том, что используется правильный масштаб, единицы измерения, а также правила движения, и нажмите кнопку "ОК". Появится диалоговое окно "Свойства развязки".
  4. При необходимости введите имя кругового перекрестка, а также примечания и/или описание. Это можно сделать и позже.
  5. В раскрывающемся списке можно выбрать стиль рисования. Стиль рисования определяет отображение кругового перекрестка.
  6. Можно выбрать существующую поверхность и конечную поверхность, на которую будет проецироваться круговой перекресток.
  7. Нажмите кнопку "ОК", чтобы продолжить. В позиции курсора будет показан стандартный круговой перекресток.
  8. Переместите его в требуемое положение и щелкните для подтверждения. Для точной настройки местоположения можно использовать режимы привязки.
  9. Круговой перекресток будет построен в конечном местоположении. После этого будет вам предложено выбрать первую примыкающую дорогу. Выберите примыкающую дорогу приблизительно в том месте, где она должна быть соединена с существующей дорогой. Откроется диалоговое окно "Новая примыкающая дорога".
  10. При необходимости заполните поля "Имя", "Описание" и/или "Примечания" и нажмите кнопку "ОК". Примыкающая дорога будет отображена с точкой сглаживания в указанной точке. Выбор точки, расположенной слишком близко к перекрестку, препятствует построению примыкающей дороги, поэтому она будет удлинена до подходящего значения. После завершения размещения кругового перекрестка точку сглаживания можно переместить ближе к перекрестку.
    Совет: При работе в Civil 3D настоятельно рекомендуется присвоить имя круговому перекрестку именно на данном этапе, чтобы трассы были созданы с правильными именами. При изменении имени кругового перекрестка после его создания Autodesk Vehicle Tracking не сможет переименовать трассы.
  11. Повторите процесс, выбирая каждую примыкающую дорогу, и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить выполнение команды "Новый круговой перекресток".
