Вызов связи для выбранной развязки
Существует два способа вызова связи: так называемый "официальный" и более удобный быстрый способ. Сначала рассмотрим "официальный" способ.
  1. Выберите развязку с не менее чем двумя примыкающими дорогами.
    Прим.: При меньшем количестве примыкающих дорог связь может работать некорректно.
  2. На панели инструментов Junctions нажмите кнопку "Редактировать развязку" или выберите эту же команду в раскрывающемся меню Junctions.
  3. Выберите вкладку "ARCADY".
  4. Установите флажок "Включить связи ARCADY". При этом также активируется глобальное переключение, если оно было отключено ранее.
  5. Выберите элементы данных, которые требуется просмотреть на ЭИ.
  6. Нажмите кнопку "Применить" и закройте диалоговое окно "Свойства развязки".
  7. Autodesk Vehicle Tracking при необходимости запустит ARCADY и предпримет попытку установления связи. В случае успеха выбранные данные будут отображены на ЭИ.
  8. Прим.: Процесс соединения может занять несколько секунд, особенно если Autodesk Vehicle Tracking потребуется запустить ARCADY.
Теперь рассмотрим несколько более быстрый способ.
