Выбор типа и масштаба шаблона
Первая страница Мастера шаблонов позволяет задать тип шаблона: "Печатный шаблон", "Файл DXF" или "Вставка блока" (в текущий чертеж).
Для этого типа можно задать параметры "Принтер" и "Бумага".
Для параметра "Масштаб" функция "Автоматический выбор" указывает наибольший целесообразный масштаб, учитывая маневр и размер бумаги. Параметр "Вписать в формат" обеспечивает отображение шаблона в наибольшем масштабе, который позволяет разместить его на листе бумаги.
Если необходимо найти файл, укажите "Имя файла" с помощью кнопки "Обзор".
Задайте масштаб шаблона, указав единицу, которой соответствует одна единица чертежа. Если используются различные единицы чертежа, можно либо создавать отдельный шаблон для каждой единицы, либо масштабировать блок при вставке в чертеж.
Задайте масштаб шаблона — как правило, этот масштаб соответствует масштабу главного чертежа.
Нажмите"Далее"для перехода к следующей странице.
