Режим движения по рельсам используется для трамваев и других рельсовых транспортных средств, положение которых полностью определяется схемой рельсов.
- В меню Autodesk Vehicle Tracking выберите "Движение по рельсам" или нажмите кнопку "Движение по рельсам" на панели инструментов Vehicle Tracking.
- Если в программе было настроено транспортное средство по умолчанию, оно будет использовано в режиме движения по рельсам. Сведения об использовании другого транспортного средства приведены в разделе "Изменение выбранного транспортного средства". Либо...
- При предварительном выборе траектории функция "Движение по рельсам" будет использовать текущее транспортное средство и положение. Либо...
- Для выбора транспортного средства на экране появится Обозреватель библиотеки. Выберите транспортное средство и нажмите кнопку "Продолжить". Сведения о выборе транспортного средства приведены в разделе "Выбор транспортного средства для проезда".
- Выберите полилинию AutoCAD (в качестве которой можно использовать 2D- или 3D-полилинии, а также сплайновые, вписанные в кривые или содержащие прямые и/или дуговые сегменты полилинии), сплайн (только 2D-, незамкнутые и непериодические сплайны) или составную цепь MicroStation.
Транспортное средство следует по линии, начиная с конца, ближайшего к выбранной точке. Закрывающие сегменты замкнутых полилиний игнорируются.
Откроется диалоговое окно "Параметры движения по рельсам".
- Для движения транспортного средства по линии в обратном направлении установите для параметра "Направление" значение "Назад" и нажмите кнопку "ОК".
Создается криволинейная траектория, после чего изображение траектории обновляется.
