Добавление разметки ограничения скорости
Полосы ограничения скорости — это еще одно стандартное средство контроля, известное и под другими именами.
  1. Нажмите кнопку "Новая разметка для ограничения скорости" на панели инструментов Junctions или выберите "Новая разметка для ограничения скорости".
  2. Укажите развязку, к которой требуется добавить разметку ограничения скорости, если она не была выбрана ранее.
  3. Затем просто наведите курсор на требуемую примыкающую дорогу. Если при редактировании были включены размеры, на экране появится расстояние от разметки ограничения скорости до линии "Уступи дорогу".
  4. Щелкните кнопкой мыши для подтверждения положения разметки. Будет создана стандартная разметка ограничения скорости.
  5. При этом режим добавления разметки ограничения скорости активен, поэтому можно при необходимости добавить разметку и на другие примыкающие дороги. Щелкните правой кнопкой мыши по завершении добавления разметки ограничения скорости.
