Параметры чертежа. Траектории: точка отслеживания
Траектория движения транспортного средства — это линия, соединяющая целевые точки, по которой двигалась заданная точка отслеживания на транспортном средстве. Точка отслеживания на первой единице транспортного средства используется, когда транспортное средство движется вперед, а точка на последней единице — когда оно движется задним ходом. Точка отслеживания также является точкой, следующей по линии в режиме Follow drive.
Обратите внимание на то, что для некоторых доступных точек отслеживания, например осей, необходимо выбрать параметр "Слева" или "Справа". За исключением вариантов "Водитель/пилот" и "Пользовательская точка", точка отслеживания располагается на осевой линии единицы. Обратите внимание, что передние точки отслеживания на переднем управляемом транспортном средстве, как правило, предоставляют более качественные результаты, чем задние точки.
Для определения точки смещения относительно осевой линии выберите параметр "Смещение влево" или "Смещение вправо" и укажите расстояние смещения.
Для отслеживания определенной точки на транспортном средстве выберите "Пользовательская точка" и укажите точные координаты. Значение X измеряется от передней сцепки или, при отсутствии таковой, от передней оси, и возрастает в направлении задней части транспортной единицы; значение Y измеряется как положительное значение справа от осевой линии.
В случае моделирования самолета с помощью функции Follow необходимо задать точку отслеживания "Водитель/пилот" или "Кабина". В этом случае моделирование осуществляется из положения пилота.
