На странице управления дорожной разметкой нажмите кнопку "Создать" или выберите подходящую разметку в раскрывающемся списке. Откроется страница управления дорожной разметкой.
Введите имя местоположения знака. Это имя будет отображаться в списке элементов дорожной разметки, поэтому оно должно быть уникальным.
Выберите тип дорожной разметки. Выбор типа определяет доступность некоторых других полей редактирования.
Для ограничения количества элементов дорожной разметки, имеющихся в разделе "Вид", используйте поле "Фильтр".
Выберите подходящую дорожную разметку в списке "Вид". В разделе "Параметры" перечислены различные варианты, например, размеров.
Для некоторых видов разметки предусмотрены дополнительные конечные элементы на одном или обоих концах, указанные в разделе "Конечные элементы разметки".
Поперечное смещение — это смещение разметки в поперечном направлении дороги (примыкающей дороги), определяемое следующим образом:
Продольное смещение — это смещение разметки в продольном направлении дороги (примыкающей дороги), определяемое следующим образом:
Угловое смещение — это смещение элемента, измеряемое значением угла, которое определяется следующим образом:
Параметр "Тангенциальное смещение" используется для тонкой настройки выравнивания разметки спиральной полосы съезда. Это угол между касательной к разметке полосой съезда в месте пересечения с диаметром вписанной окружности и концом спиральной разметки. Эти два элемента разметки должны пересекаться по касательной, поэтому при внесении корректировок следует учитывать переходную кривую, чтобы избежать непредвиденных изменений направления.
Если линия, проходящая через пешеходный переход, не должна быть непрерывной, выберите вариант "Разорвать у пешеходного перехода".
Выберите вариант "Оставить интервалы для полос въезда", если для разметки кругового перекрестка требуется предусмотреть интервалы в местах пересечения полос въезда.
Выберите вариант "Оставить интервалы для перестроения", если для разметки кругового перекрестка требуется предусмотреть интервалы, разрешающие перестроение транспортных средств с одной полосы на другую.
Выберите вариант "Удлинить центральный островок", чтобы обозначить зону запрета доступа между крайней линией разметки кругового перекрестка и центральным островком.
Для удаления дорожной разметки нажмите кнопку "Удалить".
