Мастер настроек: переходные кривые поворота
Не рекомендуется поворачивать управляемые колеса, если транспортное средство не движется. Поэтому следует ограничивать скорость поворота. Для этого выберите "Ограничить скорость поворота при движении вперед" и "Ограничить скорость поворота задним ходом". Данные настройки ограничивают скорость поворота при движении в обоих направлениях на основе времени поворота руля от упора до упора, что наиболее приближено к реальности. Если требуется применить другие критерии ограничения, нажмите кнопку "Дополнительно" и задайте дополнительные настройки в диалоговом окне "Переходные кривые".
Нажмите кнопку "Далее" для перехода к следующей странице.
