В разделе Управление покрытием параметр Цвет переднего плана используется для линий на панели управления покрытием, а параметр Цвет фона устанавливается для обеспечения оптимального зрительного контраста.
Параметр Управление положением имеет несколько стандартных вариантов: в центре, в нижней или верхней части экрана. Чтобы указать нестандартное положение, выберите "Пользовательский" и нажмите кнопку "Положение". Появится элемент управления покрытием, с помощью которого можно скорректировать положение и размер, как для любого настраиваемого окна. После завершения настройки внешнего вида нажмите кнопку Остановить, чтобы вернуться к диалоговому окну Системные настройки.
Для параметров Чувствительность управления и Чувствительность регулировки скорости по умолчанию установлено значение Парабола. При выборе этого параметра чувствительность управления повышается на меньших углах и более низких скоростях. Можно выбрать вариант Линейная чувствительность, если окажется, что он обеспечивает более естественное поведение.
По умолчанию кнопки мыши приспособлены для правшей, т.е. левая кнопка мыши используется для движения и выбора, а правая — для переключения в автоматический режим. Чтобы поменять функции кнопок, выберите Левостороннее движение.
При выборе параметра Движение, удерживая нажатой кнопку транспортное средство будет перемещаться только при нажатой кнопке мыши. Если снять этот флажок, транспортное средство будет приходить в движение при перемещении курсора за пределы зоны остановки.
Значение параметра Автоматическая отмена расстояния определяет длину траектории, удаляемой при нажатии кнопки Автоматическая отмена на панели управления покрытием. Рекомендуется использовать небольшое расстояние, поскольку действие автоматической отмены является необратимым.
При включении параметра Показывать прицеп при движении за транспортным средством будет отображаться прицеп, что поможет лучше представить траекторию движения. После выбора этого параметра рекомендуем выбрать подходящий Цвет прицепа, который контрастировал бы с цветом фона.
