Свойства развязки: экранный индикатор
Выберите "Экранный индикатор" на панели слева. Откроется страница управления экранным индикатором.
Выберите вариант "Показывать экранный индикатор (ЭИ)", чтобы активировать режим показа выбранного проекта и расчетных значений в виде таблицы для каждой точки въезда на круговой перекресток.
Совет: С помощью ручки в нижнем левом углу ЭИ можно настраивать его положение относительно примыкающей дороги. Обратите внимание на то, что отдельные ЭИ (не экранный индикатор с одной таблицей) все равно будут перемещаться при изменении выравнивания примыкающей дороги.
Размер общего ЭИ можно указывать в процентах, принимая 100 % как значение по умолчанию. Это повлияет на все ЭИ.
Прим.: С помощью ручки в правом верхнем углу отдельного ЭИ можно настроить его размер. Таким образом можно выделить определенные значения.
Выберите "Выровнять ЭИ по примыкающим дорогам", чтобы отобразить экранный индикатор на въезде в соответствии с выравниванием примыкающей дороги. Если этот флажок не установлен, экранные индикаторы отображаются горизонтально.
Выберите команду "Сбросить размер/положение", чтобы восстановить значения по умолчанию для размера и положения ЭИ.
Выберите команду "Показать в виде отдельной таблицы", чтобы ЭИ отображались для всех примыкающих дорог в одной таблице. В данном режиме угол расположения ЭИ всегда горизонтальный.
Выберите "Расширенное отображение" для показа с правой стороны ЭИ стрелок над значениями, превысившими максимальные. Количество отображаемых стрелок обозначает степень превышения максимального значения: одна — если значение превышает максимальное на 0–100 %, две — если значение превышает максимальное на 100–200 % и т. д. до пяти стрелок.
Выберите вариант "Показывать линии выноски" для отображения линий, соединяющих каждый ЭИ с соответствующей примыкающей дорогой.
По умолчанию все значения пересчитаны в масштабе и отображаются разными цветами в зависимости от самого значения. Значения, вычисленные в Autodesk Vehicle Tracking, обычно отображаются в красном цвете, если они находятся за пределами стандартного диапазона мин. или макс. значений или в желтом, если эти значения близки к предельным. В остальных случаях они отображаются в зеленом цвете. Значения ARCADY имеют такие же цвета, как и в ARCADY, для обеспечения согласованности. Если требуется отключить эту цветовую кодировку, выберите "Запретить заливку цветом".
По умолчанию установлен флажок "Отображать смещение в окне "Изменить". Это означает, что при изменении кругового перекрестка новые значения отображаются на ЭИ рядом с имеющимися, а не над ними. Таким образом вам будет проще считывать значения и понимать последствия внесения изменений. Если требуется отображать новые значения над имеющимися, снимите флажок "Отображать смещение в окне "Изменить".
В остальной части диалогового окна перечислены значения, которые можно выбрать для показа. Выберите те из них, которые требуется выводить на экран.
Совет: Расчетные значения ARCADY отображаются только при активном канале связи.
