По определению все оси трамвая должны являться ведущими. Каждая передняя или задняя осевая группа сокращается до эффективной точки контакта (ECP) и используется для расчета перемещения трамвая. Однако не всегда легко определить, являются ли ось или ее колеса фиксированными или обладают возможностью свободного поворота. Если данные параметры заданы неправильно, трамвай может стать неуправляемым. Чтобы избежать создания неуправляемых транспортных средств, при определении характеристик трамвая необходимо соблюдать следующие два правила:
В данных правилах подразумевается, что первый элемент должен иметь переднюю ось, а последний элемент — заднюю.
При определении характеристик нового трамвая необходимо ответить на следующие вопросы:
Для большинства трамваев на этот вопрос можно ответить практически однозначно. Если ответ неоднозначен, следует учитывать, что двухосная тележка не может рассматриваться в качестве двух отдельных точек контакта, если она сочленена с шасси элемента. Если тележка не сочленена с шасси, то можно считать центры двух ее осей отдельными эффективными точками контакта.
Точки вращения находятся в точках сочленения шасси трамвая. Шасси трамвая (и, следовательно, его корпус) между точками вращения считаются жесткими.
