Мастер транспортного средства: корпус
Значения параметров "Длина корпуса" и "Ширина корпуса" должны быть больше нуля. Если корпус состоит из нескольких форм, то программа выдает предупреждение и предоставляет возможность сократить их до простого ограничивающего прямоугольника. Для создания или редактирования корпусов, состоящих из нескольких форм, нажмите кнопку "Дополнительно", чтобы открыть "Расширенный редактор" и редактировать формы необходимым образом.
"Задний свес" измеряется от крайней задней оси (или задней сцепки при отсутствии задней оси) и может быть отрицательным, если задняя часть корпуса находится перед задней осью.
Все транспортные средства поставляются без заданных зеркал заднего вида, но вы можете выбрать параметр "Зеркала заднего вида" для просмотра влияния зеркал на траекторию.
Прим.: Зеркала заднего вида по умолчанию подходят не ко всем транспортным средствам; если зеркала критически важны для схемы, рекомендуется проверить их положение и размер.
Наконец, в меню выберите команду "Стиль корпуса".
Щелкните "Далее" для перехода на следующую страницу мастера.
