Выберите разметку на правой панели и нажмите "Изменить". Откроется страница управления дорожной разметкой.
Для отображения разметки выберите "Включено".
Введите имя разметки.
Тип разметки не подлежит изменению и отображается рядом с именем в иерархическом перечне на странице "Разметка".
Для различных разметок включены разные параметры.
Поперечное смещение — это смещение разметки в поперечном направлении дороги (примыкающей дороги), определяемое следующим образом:
Продольное смещение — это смещение разметки в продольном направлении дороги (примыкающей дороги), определяемое следующим образом:
Угловое смещение — это смещение элемента, измеряемое значением угла, которое определяется следующим образом:
Параметр "Тангенциальное смещение" используется для тонкой настройки выравнивания разметки спиральной полосы съезда. Это угол между касательной к разметке полосой съезда в месте пересечения с диаметром вписанной окружности и концом спиральной разметки. Эти два элемента разметки должны пересекаться по касательной, поэтому при внесении корректировок следует учитывать переходную кривую, чтобы избежать непредвиденных изменений направления.
Для всех необходимых примечаний можно использовать поле "Ссылка".
Если линия, проходящая через пешеходный переход, не должна быть непрерывной, выберите вариант "Разорвать у пешеходного перехода".
Выберите вариант "Оставить интервалы для полос въезда", если для разметки кругового перекрестка требуется предусмотреть интервалы в местах пересечения полос въезда.
Выберите вариант "Оставить интервалы для перестроения", если для разметки кругового перекрестка требуется предусмотреть интервалы, разрешающие перестроение транспортных средств с одной полосы на другую.
Выберите вариант "Удлинить центральный островок", чтобы обозначить зону запрета доступа между крайней линией разметки кругового перекрестка и центральным островком.
Для удаления разметки нажмите кнопку "Удалить".
