Параметры чертежа. Траектория: анимация
По умолчанию программа Autodesk Vehicle Tracking автоматически устанавливает угол 3D-обзора. При необходимости определения угла обзора вручную снимите флажок "Автоматическая установка 3D-точки обзора". Также вы можете изменить рекомендуемое значение параметра "Вертикальный угол обзора" на 30 градусов. Кроме того, для изменения доступны следующие параметры: "Создавать точки обзора только при их отсутствии" и "Вернуться к 2D-виду при закрытии диалогового окна "Анимация".
В разделе "3D-вид" можно создать более реалистичное 3D-представление, выбрав параметр "Режим перспективной проекции". Это особенно эффективно при определении точки обзора глазами водителя.
В меню "Стиль изображения" можно выбрать предпочтительный вариант представления 3D-формы транспортного средства, например "Каркас" или "Реалистичная визуализация".
3D-объекты могут делать анимацию отрывистой, поэтому для управления их использованием доступны специальные параметры. Выберите требуемый параметр в меню "3D-объекты".
Параметр "Скрыть все слои во время анимации" используется для скрытия криволинейной 2D-траектории при воспроизведении 3D-анимации.
Параметр "Включить ускорение и торможение"используется для реалистичного ускорения и торможения транспортных средств в случае приостановки движения и изменения проектной скорости. Для применения этой функции доступны дополнительные элементы управления: "В начале траектории", "В конце траектории" и "С приостановкой". Также можно выбрать значения для параметров "Ускорение" и "Торможение" или задать собственные значения.
