Разверните примыкающую дорогу и выберите "Запись" на панели слева. Откроется страница "Запись".
В раскрывающемся списке выберите количество полос.
Значение параметра "Ширина полос движения" измеряется между центрами линий дорожной разметки. Ширина крайних внутренней и наружной полос измеряются до заданных линий слева и справа от водителя соответственно.
В поле "Радиус разделителя" указывается радиус заданной линии справа от водителя у разделителя.
В поле "Радиус слева от водителя" указывается радиус заданной линии слева от водителя у разделителя.
Параметр "Радиус между примыкающими дорогами" определяет радиус между текущей примыкающей дорогой и следующей. Обратите внимание, что этот параметр используется для соединения двух заданных линий слева от водителя или двух смежных примыкающих дорог в случае, если линии не пересекаются на вписанном круге.
Параметр "Длина дополнительной полосы движения" измеряется от линии "Уступи дорогу" в том месте, где она пересекает разделительную линию.
"Длина полосы сужения" — это расстояние, на котором ширина дороги на въезде изменяется для соответствия ширине дополнительной полосы. Обычно этот параметр имеет достаточно большое положительное значение, что позволяет избежать существенного перепада линии слева от водителя.
"Минимальная ширина клина расширения полосы" — это минимальная ширина любой помеченной полосы.
Выбор параметра "Равный интервал между полосами движения" позволяет выровнять ширину полос.
По умолчанию дополнительные полосы на въезде добавляются с левой стороны от водителя, а примыкающие полосы движения справа от водителя расширяются до линии "Уступи дорогу". Если необходимо добавить дополнительные полосы движения справа от водителя, выберите "Добавить полосу справа от водителя".
По умолчанию линия "Уступи дорогу" на диаметре вписанной окружности является дуговой. Для ее спрямления можно использовать параметр "Прямая линия "Уступи дорогу".
Некоторые стандарты требуют наличия отдельных линий "Уступи дорогу" для каждой полосы, строящихся от диаметра вписанной окружности и приблизительно перпендикулярных полосам движения. Для нанесения разметки такого рода выберите "Линия "Уступи дорогу" на полосе".
Если данный выезд не влияет на расчет потока — например, является служебной дорогой — выберите "Игнорировать" в разделе "Расчеты вместимости".
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования.
