По умолчанию канал связи функционирует автоматически, передавая данные в обоих направлениях при необходимости. Однако может возникнуть необходимость перехода в ручной режим, в котором данные ARCADY в ЭИ и в отчете по развязке будут обновляться только при повторной синхронизации развязки.
Вы можете ввести негеометрические данные в ARCADY в любое время. Значения, которые определяются программой Autodesk Vehicle Tracking, доступны только для чтения; все другие значения могут быть изменены. Чтобы обновить данные Autodesk Vehicle Tracking с учетом изменений, внесенных в данные ARCADY, необходимо выполнить синхронизацию с помощью кнопки "Обновить канал связи" в Autodesk Vehicle Tracking.
Важное замечание: Не все элементы, которые можно добавить в Autodesk Vehicle Tracking, передаются в ARCADY. Так, в Autodesk Vehicle Tracking можно добавить пешеходные переходы, однако они не будут переданы в ARCADY. Аналогично, несмотря на то что в Autodesk Vehicle Tracking можно выполнить моделирование круговых мини-перекрестков, программа ARCADY не будет обрабатывать эти данные при получении их из Autodesk Vehicle Tracking.
Установка обновления вручную
- На панели инструментов или на ленте Vehicle Tracking нажмите кнопку "Системные настройки" или выберите в раскрывающемся меню Vehicle Tracking команду "Системные настройки".
- Разверните вкладку "Развязки" и выберите вкладку "Канал связи ARCADY".
- Выберите "Обновлять результаты вручную".
Совет: Закройте все диалоговые окна в ARCADY, которые в данный момент не нужны, поскольку процесс их обновления может значительно замедлить перенос данных. Обновление диалоговых окон ARCADY происходит даже в том случае, если они не отображаются или свернуты. Особенно важно иметь это в виду, если в программе включена функция автоматического обновления.
