Разверните узел "Геометрия примыкающей дороги" и перейдите на вкладку "Въезд".
Параметр "Проектная скорость" определяет скорость на линии "Уступи дорогу".
Параметр "Полосы въезда" определяет назначенное число полос движения в точке въезда.
Параметр "Ширина полосы въезда (одиночная)" определяет разрешенную ширину полосы движения при наличии только одной полосы движения на въезде. Она измеряется между заданными линиями слева и справа от водителя.
Параметр "Ширина полосы въезда (несколько)" определяет разрешенную ширину полосы движения при наличии нескольких полос движения на въезде. Это значение является расстоянием между линиями-разделителями полос или между линиями-разделителями полос и заданными линиями (в случае крайних полос).
Значение параметра "Ширина въезда (общая)" определяет общую разрешенную ширину въезда. Оно измеряется перпендикулярно заданной линии разделителя на пересечении заданной линии разделителя и вписанного круга, и является расстоянием между заданной линией разделителя и заданной линией слева от водителя.
В поле "Радиус разделителя" указывается радиус заданной линии справа от водителя у разделителя.
В поле "Радиус слева от водителя" указывается радиус заданной линии слева от водителя у разделителя.
Параметр "Радиус между примыкающими дорогами" определяет радиус между текущей примыкающей дорогой и следующей. Обратите внимание, что этот параметр используется для соединения двух заданных линий слева от водителя или двух смежных примыкающих дорог в случае, если линии не пересекаются на вписанном круге.
Параметр "Длина дополнительной полосы движения" измеряется от линии "Уступи дорогу" в том месте, где она пересекает разделительную линию.
"Длина полосы сужения" — это расстояние, на котором ширина дороги на въезде изменяется для соответствия ширине дополнительной полосы. Обычно этот параметр имеет достаточно большое положительное значение, что позволяет избежать существенного перепада линии слева от водителя.
Параметр "Ширина клина расширения полосы" определяет разрешенную ширину любой дополнительной полосы движения. Также он определяет, где находится начало разметки дополнительной полосы.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования, а значение по умолчанию будет использоваться при первом размещении перекрестка с круговым движением. Ввод значения по умолчанию является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, в то время как поля максимального и минимального значений могут оставаться пустыми, если предельные значения не заданы.
