Редактор стандартов развязок. Анализ криволинейной траектории: проектное транспортное средство
Круговой перекресток должен обладать достаточной шириной для того, чтобы вместить соответствующие транспортные средства. Существующие проектные транспортные средства можно изменять и удалять.
Разверните узел "Анализ криволинейной траектории" и выберите транспортное средство на левой панели. Откроется страница "Проектное транспортное средство".
Значение параметра "Общая ширина" определяет ширину проектного транспортного средства в его самой широкой точке.
Значение параметра "Эффективный передний свес" определяет расстояние от эффективной передней оси до крайней передней точки корпуса проектного транспортного средства.
Значение параметра "Эффективный задний свес" определяет расстояние от эффективной задней оси до крайней задней точки корпуса проектного транспортного средства.
Значение параметра "Эффективная колесная база тягача" определяет расстояние между расстояние между эффективными передней и задней осями тягача.
Значение параметра "Эффективная колесная база прицепа" определяет расстояние между эффективными передней и задней осями прицепа или между шкворнем и эффективной задней осью проектного транспортного средства.
Значение параметра "Эффективное плечо обкатки" определяет расстояние от эффективной задней оси до шкворня проектного транспортного средства. Если шкворень расположен перед эффективной задней осью, это расстояние будет выражено отрицательным числом.
Длина буксирной сцепки проектного транспортного средства равна длине буксирной сцепки между точками вращения (при ее наличии).
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования, а значение по умолчанию будет использоваться при первом размещении перекрестка с круговым движением. Ввод значения по умолчанию является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, в то время как поля максимального и минимального значений могут оставаться пустыми, если предельные значения не заданы.
