При работе на платформе с поддержкой Autodesk Vehicle Tracking становится доступной вкладка "Коридор". Она определяет способ создания и обновления 3D-модели кругового перекрестка.
Выберите "Коридор" на панели слева. Откроется страница "Коридор".
Флажки в верхней части страницы определяют параметры создания и обновления 3D-модели в Autodesk Vehicle Tracking.
Для создания горизонтальных трасс в САПР выберите "Создать трассы".
Для автоматического обновления трасс Autodesk Vehicle Tracking при изменении их геометрии выберите "Обновить трассы". Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Vehicle Tracking были созданы исходные трассы, т. е. если была выбрана команда "Создать трассы".
Используйте команду "Создать профили" для создания вертикальных профилей вдоль трасс в плане.
Для автоматического обновления профилей Autodesk Vehicle Tracking при изменении их геометрии выберите "Обновить профили". Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Vehicle Tracking были созданы исходные профили, т. е. если была выбрана команда "Создать профили".
Выберите "Создать коридор" для создания 3D-модели коридора с использованием конструкций по умолчанию.
Для автоматического обновления коридора Autodesk Vehicle Tracking при изменении его геометрии выберите "Обновить коридор". Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Vehicle Tracking был создан исходный коридор, т. е. если была выбрана команда "Создать коридор".
По умолчанию коридор создается с использованием простых конструкций и представляет собой дорожную поверхность без бордюров. Это происходит при выборе параметра "Использовать простую конструкцию дороги". Эти конструкции основываются на конструкции Civil 3D "Главная дорога - Сквозной перекресток" с правой и левой конструкциями, переименованными в "справа от водителя" и "слева от водителя" в соответствии с правилами движения.
Снимите флажок "Использовать простую конструкцию дороги", чтобы использовать более сложные конструкции для въезда и выезда. Эти конструкции основываются на конструкции Civil 3D "Часть сечения главной дороги - Выход на рельеф справа (или слева)". Здесь также "правая" и "левая" конструкции переименовываются в "справа от водителя" и "слева от водителя" в соответствии с правилами движения.
Вероятно, потребуется построить 3D-модель с вычисленными профилями. По умолчанию выбран именно этот вариант. Для натягивания коридора на поверхность используйте параметр "Натянуть коридор на поверхность". Если он выбран, конструкции заимствуют свои уровни из исходных профилей поверхности, а не из вычисленных профильных данных.
Вне зависимости от каких-либо настроек выбранные элементы можно перерисовать, нажав кнопку "Обновить и перестроить сейчас".
