Системные настройки: Запуск
По умолчанию все системные параметры хранятся в подпапке Settings папки данных приложения. Это означает, что изменения, сделанные одним пользователем, затрагивают всех остальных пользователей. Вместо этого каждый пользователь может хранить параметры в своей папке "Мои документы". Для этого выберите "Сохранить настройки в папку "Мои документы".
Чтобы при закрытии Обозревателя библиотеки программа Autodesk Vehicle Tracking автоматически обновляла файлы библиотеки, выберите "Сохранить изменения в библиотеке при выходе из Обозревателя библиотеки". Если этот флажок не установлен, то при каждом закрытии Обозревателя библиотеки будет появляться запрос на обновление файла библиотеки.
В случае, если система САПР не поддерживает данный параметр, будут недоступны следующие флажки:
Кнопка "Возврат к стандартным настройкам" используется для сброса всех параметров Vehicle Tracking (включая отчеты) до значений по умолчанию. После ее нажатия на экране появится диалоговое окно "Возврат к стандартным настройкам", в котором можно подтвердить и переопределить выбранные параметры. Папка с существующими настройками будет переименована, имя будет заменено на текущую дату и время. Чтобы восстановить предыдущие настройки, замените папку Settings на соответствующую архивную папку.
Прим.: Новые параметры вступят в силу после перезапуска программы.
