Положение диаграммы можно определить двумя способами: с помощью параметра "Смещение от начала траектории" путем определения значений X и Y или напрямую. Для выбора точного местоположения нажмите кнопку "Выбрать", расположите отчет и щелкните левой кнопкой мыши для подтверждения.
Для просмотра вида транспортного средства в плане вместо отметки выберите "Показывать вид в плане транспортного средства".
Для использования диаграммы с аннотацией выберите "Показывать размеры транспортного средства и данные о нем", а затем задайте значения параметров "Высота шрифта для размеров" и "Высота шрифта для данных о транспортном средстве" в единицах чертежа. Можно скрыть размеры или сведения о транспортном средстве, задав нулевое значение высоты.
В случае использования правила именования слоев для параметра "Атрибуты" параметр "Слой" становится недоступен. В этом случае можно выбрать один из существующих слоев или задать для отчета новый слой.
Элементы управления Тип линии и Цвет предоставляют большое количество вариантов. Если вам необходимо указать цвет, которого нет в списке из 255 цветов, выберите Настраиваемый и щелкните образец цвета на цветовой шкале.
Только для AutoCAD
Номера перьев непосредственно связаны с системой нумерации перьев AutoCAD ("индексы цветов" в более поздних версиях). Если вы выбрали цвет, не соответствующий определенному цвету пера, он будет рассматриваться как цвет TrueColor.
Для параметра "Вес линий" значение по умолчанию равно 0,0 мм и соответствует самой тонкой из возможных линий. Более широкие линии вычерчиваются симметрично осевой линии.
