Работа с подробными сведениями о единицах: двери
На вкладке "Двери" двери объединяются в следующие группы: "Двери верхнего пассажирского салона", "Двери пассажирского салона", "Грузовые люки" и "Служебные двери".
  1. Для добавления двери наведите курсор на тип двери, которую требуется добавить, и нажмите кнопку "Создать".
  2. Укажите имя двери. Согласно применяемому правилу, двери пассажирского салона нумеруются от передней к задней части транспортного средства и содержат префиксы "L" для дверей слева и "R" для дверей справа. Таким образом, двери слева имеют номера L1, L2 и т.д.
  3. Введите для двери значение "Смещение по X" и "Смещение по Y" относительно опорной точки. Ординаты X увеличиваются в направлении к задней части самолета, а ординаты Y являются положительными справа от осевой линии и отрицательными слева от нее.
  4. Укажите значение "Румб" для двери в градусах относительно основы самолета. Для параметра "Нулевое значение" задается значение "Восток".
  5. Для удаления двери выделите ее и нажмите кнопку "Удалить".
  6. В случае добавления двери к неверному типу просто выберите правильный тип в раскрывающемся списке, после чего программа выполнит перенос.
Добавление копии двери на другой высоте
  1. Выделите дверь и нажмите кнопку "Создать".
  2. Укажите высоту двери. Все остальные подробные данные будут автоматически скопированы из родительского элемента.
  3. Наконец, чтобы исключить высоту выбранной двери из расчета уклона телетрапа, установите флажок "Игнорировать в расчетах уклона".
  4. Для удаления высоты двери выделите ее и нажмите кнопку "Удалить".
