Диалоговое окно "Диаграмма транспортного средства"
В этом диалоговом окне представлено масштабированное изображение текущего транспортного средства. Изначально изображение ориентировано на геометрический центр транспортного средства, но можно изменить фокус, щелкнув на изображении. Базовые размеры отображаются под диаграммой.
Прим.: Параметр "Общая ширина" соответствует общим условиям и исключает ширину боковых зеркал заднего вида.
Нажмите кнопку "Увеличить" для двукратного увеличения масштаба или "Уменьшить" для его двукратного уменьшения. Обратите внимание, что использование любой из этих кнопок отключает функцию "Автомасштаб" (см. ниже).
Нажмите кнопку "Показать до границ", чтобы восстановить вид транспортного средства целиком. Использование этой кнопки заново включает функцию "Автомасштаб" (см. ниже).
Можно увеличить или уменьшить угол поворота колес при помощи команд "Увеличить угол поворота колес" и "Уменьшить угол поворота колес" соответственно. Таким же образом можно изменять углы гибкой сцепки при помощи команд "Увеличить углы гибкой сцепки" и "Уменьшить углы гибкой сцепки".
Если требуется показать изображение до границ после выделения нового транспортного средства, выберите "Автомасштаб". Можно отключить этот параметр для облегчения просмотра относительных размеров транспортного средства в процессе поиска по библиотеке. Этот параметр автоматически отключается при ручном увеличении или уменьшении масштаба, но включается снова при выборе функции "Показать до границ".
Для отображения опорной точки для каждой единицы нажмите "Показать основу". Также при нажатии этой кнопки отображается местоположение водителя/пилота.
Для просмотра размеров на диаграмме нажмите "Показать размеры".
Чтобы просмотреть контуры нагрузки, нажмите кнопку "Показать нагрузки"; чтобы просмотреть все другие типы контуров — кнопку "Показать другие контуры".
Чтобы скрыть подробные контуры и отобразить только силуэт транспортного средства, нажмите "Показать простой контур корпуса".
Для просмотра шаблонов поворота на 30, 60, 90, 120, 150 и 180 градусов у транспортных средств с поворачивающейся передней частью нажмите "Показывать шаблон поворота".
Прим.: Шаблоны поворота можно создавать также при помощи Генератора шаблона.
Нажмите кнопку "Показать корпус" для отображения исключительно корпуса, "Показать шасси" для просмотра только элементов шасси, или "Показать все" для просмотра обеих частей транспортного средства. Для просмотра используются цвета, применяемые по умолчанию при формировании отчетов. Нажмите "Отображать отметки" для просмотра транспортного средства на виде сбоку.
