Стандарт стоянки: разметка площадки для стоянки
К разметке площадки для стоянки относятся тип и цвет линий, формат штриховки и размер Т-образной разметки.
Перейдите на вкладку "Разметка площадки".
Заданная разметка для площадки отображается в большом окне в виде списка. При перемещении курсора по элементам списка в соответствующих полях отображаются значения, связанные с выбранной разметкой.
Выберите "Все стили линий идентичные", если для всех элементов разметки должен использоваться один и тот же цвет, тип и вес линий. Кнопки, относящиеся к другим атрибутам, станут недоступны. Нажмите соседнюю кнопку, чтобы изменить цвет, тип и вес линии в диалоговом окне "Атрибуты".
Выберите параметр "Боковые линии", если требуется начертить линию полной длины с каждой стороны площадки. Нажмите соседнюю кнопку, чтобы изменить цвет, тип и вес линии в диалоговом окне "Атрибуты".
Значение параметра "Смещение боковой линии" определяет расстояние от базовой линии до начала каждой из боковых линий.
В некоторых местах боковые линии выстраиваются с двойным разделением — петлевым. Значение параметра "Петлевое разделение боковых линий" определяет интервал между двумя боковыми линиями.
Выберите параметр "Базовая линия", если требуется начертить линию вдоль края бордюра каждой из площадок. Нажмите соседнюю кнопку, чтобы изменить цвет, тип и вес линии в диалоговом окне "Атрибуты".
Выберите параметр "Линия на въезде", если требуется начертить линию на въезде на каждую из площадок. Нажмите соседнюю кнопку, чтобы изменить цвет, тип и вес линии в диалоговом окне "Атрибуты".
Выберите параметр "Т-образная разметка боковых линий" при необходимости добавления Т-образной разметки на пересечении сторон и на въезде на каждую из площадок. Обратите внимание на то, что этот элемент может заменять боковые линии и/или линии на въезде либо служить дополнением к ним. Нажмите соседнюю кнопку, чтобы изменить цвет, тип и вес линии в диалоговом окне "Атрибуты".
Значение параметра "Ширина опоры Т-образной разметки" определяет длину Т-образной разметки по вертикали.
Значение параметра "Поперечная ширина Т-образной разметки" определяет ширину Т-образной разметки по горизонтали.
Выберите "Штриховка" и/или "Клетчатая штриховка" для отображения штриховки. Вы можете корректировать интервал и угол штриховки.
Для добавления новой разметки площадки нажмите кнопку "Создать". Выделите разметку площадки и нажмите "Дублировать", чтобы создать копию имеющейся разметки площадки, или "Удалить", чтобы удалить выбранную разметку.
