В данном упражнении требуется определить геометрию люка для шахтного водосброса путем создания простой схемы колодца в профиле. Во время построения используются размеры, которые можно изменять в AutoCAD Civil 3D при использовании элемента.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Определение нового элемента в каталоге колодцев.
"Рабочие плоскости" и щелкните правой кнопкой мыши элемент "Вертикальная ось"
"Задать вид". Текущий вид и ПСК задаются в соответствии с рабочей плоскостью.
"Линия". Создайте в рабочей плоскости линию из 5 сегментов. Начните с привязки к узлу опорной точки на плоскости "Рабочая плоскость края" и используйте функцию ОРТО, чтобы упростить рисование прямой линии. Создайте сегменты длиной около 24 единиц. На чертеже отображается линейный геометрический объект. Данная линия представляет вертикальную ось люка. Каждый сегмент представляет компонент колодца. Начиная с верха, сегменты представляют раму, конус, а последние 3 сегмента — цилиндрическую часть. При выполнении операций, описанных в следующих пунктах, дополнительные вершины будут использоваться для размещения входящего тройника погружения и отвода снижения 90°.
"Линия" и "Добавить геометрию"
"Дуга", чтобы нарисовать схему конструкции сброса. Не следует беспокоиться о точном соответствии элементов. Для обеспечения правильного соответствия геометрии будут использоваться ограничения. Создайте две горизонтальные линии, соединенные с вертикальной линией длиной около 36 единиц. Затем потребуется установить некоторые ограничения, чтобы сохранить правильное расположение компонентов профиля по отношению друг к другу.
"Добавить ограничения"
"Параллельно". Выберите нижний сегмент осевой линии люка, а затем щелкните сегмент, расположенный прямо над ней. Два нижних сегмента теперь ограничены так, что они параллельны друг другу.
"Перпендикуляр". Выберите нижний сегмент осевой линии колодца и нижнюю горизонтальную линию.
"Параллельно". Выберите нижний сегмент осевой линии люка, а затем щелкните вертикальный сегмент сточной трубы. На вертикальную сточную трубу накладывается условие параллельности осевой линии колодца.
"Совмещение". Щелкните точку наверху вертикальной сточной трубы, а затем — левый конец верхней горизонтальной линии. В результате прямоугольник располагается так, что его центр находится в данной фиксированной точке.
"Параллельно". Выберите правый верхний горизонтальный сегмент, а затем — левый верхний горизонтальный сегмент. На эти два верхних сегмента накладывается условие параллельности.
"Касательная". Выберите нижнюю горизонтальную линию, а затем — дугу. Повторите эти действия для дуги и вертикального сегмента сточной трубы. На дугу сгиба сточной трубы накладывается условие касания горизонтального и вертикального сегментов трубы.
"Добавить размер"
"Расстояние". Щелкните нижние, а затем верхние точки на концах верхнего сегмента осевой линии. Щелкните в точке, чтобы задать расположение размера. Для сегмента линии, представляющего высоту рамы, создается размер с именем LenA1.
Для данного упражнения убедитесь, что размеры сегментов расположены в порядке, показанном на следующем рисунке.
"Добавить размер"
"Диаметр". Выберите дугу, представляющую отвод. Щелкните в точке, чтобы задать расположение размера. К данной дуге добавляется размер BdyD1.
Далее потребуется добавить профили, представляющие диаметры рамы, верх конуса, цилиндрическую часть и сточную трубу.
Сначала необходимо создать профиль диаметра рамы.
"Добавить профиль"
"Круглый". Щелкните в открытой области наверху справа от вертикальной оси, чтобы определить центр, а затем еще раз щелкните на расстоянии примерно 12 единиц, чтобы определить диаметр. Рисуется круглый профиль окружности.
"Добавить размер"
"Диаметр". Щелкните окружность, нарисованную на предыдущем шаге. Щелкните в точке, чтобы задать расположение размера. Для диаметра рамы создается размер BdyD2.
"Переименовать". Введите "Диаметр цилиндра рамы". Это облегчит дальнейшую работу с данной формой.
"Добавить профиль"
"Круглый". Щелкните в открытой области слева от верхнего конца оси, чтобы определить центр, а затем еще раз щелкните на расстоянии примерно 6 единиц, чтобы определить диаметр.
В следующем упражнении продолжается работа с данным элементом.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Создание профилей и определение параметров.
