В ходе выполнения этого упражнения задаются правила присвоения информативных имен, применяемые при создании элементов конструкций.
Если к элементу конструкции применяется используемый по умолчанию шаблон присвоения имен, к имени элемента конструкции, указанном на палитре инструментов, добавляется порядковый номер. Например, если на каждой стороне трассы размещены элементы конструкции "ПростаяПолоса", им присваиваются имена "ПростаяПолоса - (1)" и "ПростаяПолоса - (2)".
В рамках данного упражнения в шаблоны присвоения имен вносится изменение, в результате которого в именах указывается сторона конструкции, на которой размещен элемент. Например, если элементы конструкции "ПростаяПолоса" размещены на каждой стороне трассы, им присваиваются имена "ПростаяПолоса - Слева" и "ПростаяПолоса - Справа"
Выполнение этой задачи упрощает работу с конструкциями и их элементами на сложных чертежах.
Дополнительные сведения приведены в разделе Элементы конструкции.
Изучение используемых по умолчанию правил присвоения имен элементам конструкций
Этот чертеж содержит базовую линию конструкции, к которой не прикреплены никакие элементы конструкций.
"Палитры"
"Инструментальные палитры" найти. Теперь элемент конструкции — правая полоса движения — прикреплен к базовой линии трассы.
Теперь элемент конструкции – левая полоса движения – прикреплен к базовой линии трассы.
Обратите внимание на то, что список в области инструментов содержит два элемента конструкции "ПростаяПолоса". Если имена присваиваются путем последовательной нумерации, наличие нескольких одинаковых элементов данной конструкции затрудняет распознавание элементов. На следующих этапах эта ситуация исправляется.
Изменение шаблона имен для элементов конструкций
В поле "Имя" должна содержаться следующая формула:
<[Сокращенное имя макроса (CP)]> - (<[сторона элемента конструкции]>)
Для отображения имени элемента конструкции на языке локализованной версии вместо свойства "<[Сокращенное имя макроса (CP)]>" задайте свойство "<[Локальное имя элемента конструкции]>"
Проверка обновленного правила присвоения имен элементам конструкций
Если элемент конструкции прикреплен к неподходящему маркеру, можно перетащить его в правильное местоположение. Нажмите клавишу ESC для выхода из режима размещения элемента конструкции. Выберите элемент конструкции, который требуется переместить. При выборе элемента конструкции отображается синяя ручка. Выберите эту ручку, затем щелкните на подходящей точке маркера.
Обратите внимание на две новые конструкции в списке в области инструментов: "ПростойБордюрЛоток (Слева)" и "ПростойБордюрЛоток (Справа)". Эти имена более точно отражают характер элементов по сравнению с именами элементов конструкций "ПростаяПолоса".
В следующем упражнении демонстрируются другие рекомендации по присвоению имен конструкциям и их элементам на чертежах, содержащих большое число конструкций коридоров.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Управление конструкциями и элементами конструкций.
