Упражнение 4. Изменение файла критериев проектирования
В данном упражнении в файл критериев проектирования добавляется таблица радиусов и скоростей.
Если местные ведомственные стандарты отличаются от стандартов в доставленном файле критериев проектирования, можно использовать диалоговое окно "Редактор критериев проектирования", чтобы настроить файл для поддержки местных стандартов.
В данном упражнении таблица минимальных значений радиуса добавляется в существующий файл критериев проектирования, а затем файл сохраняется под новым именем.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 3. Работа с проверками проекта.
Добавление таблицы минимальных значений радиуса
  1. Откройте файл Align-7C.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
  2. Выберите трассу на чертеже.
  3. Выберите вкладку "Трасса" панель "Редактирование" "Редактор критериев проектирования" найти.
    При открытии диалогового окна "Редактор критериев проектирования" в нем отображаются критерии проектирования для файла критериев проектирования, заданного по умолчанию. Папки в левой части диалогового окна содержат таблицы, задающие единицы измерения, используемые в файле критериев проектирования, и таблицы критериев проектирования для трасс и профилей. Это диалоговое окно можно использовать для изменения критериев в текущем файле, открытия другого файла или создания нового файла. На следующих шагах таблица критериев добавляется в существующий файл, а затем изменения сохраняются в виде нового файла.
  4. В левой части диалогового окна разверните коллекцию "Трассы""Таблицы минимальных значений радиуса".
    Коллекция содержит таблицы минимальных значений радиуса.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Таблицы минимальных значений радиуса". Нажмите "Создать Таблица минимальных значений радиуса".
    В конце коллекции "Таблицы минимальных значений радиуса" появляется пустая таблица .
  6. Замените текст "Новая таблица минимальных значений радиуса" текстом Local Standards eMax 7% (Местные стандарты - eMax 7%). Нажмите клавишу ENTER.
Сохранение файла критериев проектирования
  1. Нажмите "Сохранить как".
  2. В диалоговом окне "Введите имя файла для сохранения" перейдите к папке "My Civil 3D Tutorial Data". В поле "Имя файла" введите "Sample_Local_Criteria.xml". Выберите "Сохранить".
    Если к файлу критериев проектирования должен быть обеспечен общий доступ со стороны нескольких пользователей, этот файл следует сохранить в той папке, к которой имеют доступ все соответствующие пользователи. При отправке чертежа, использующего файл критериев проектирования, пользователю, не имеющему доступа к общей папке, этому пользователю также следует отправить файл критериев проектирования.
    Совет:
    Если во время создания трассы выбран режим "Использовать файл критериев проектирования", к трассе по умолчанию применяются первые критерии проектирования, обнаруженные в папке Data\Corridor Design Standards\[единицы]. Чтобы по умолчанию гарантированно выбирался файл критериев проектирования, убедитесь в том, что в каталоге его имя находится на первом месте.
Добавление критерия к таблице
  1. В левой части диалогового окна "Редактор файла критериев проектирования" убедитесь, что выбрана таблица "Local Standards eMax 7%".
  2. В правой части диалогового окна выберите первую строку в таблице. Щелкните в ячейке "Скорость". Выберите 50 из списка.
  3. Щелкните в ячейке "Радиус". Введите 54. Нажмите клавишу ENTER.
  4. Повторите операции, описанные в пп. 2 и 3, для добавления в таблицу следующих значений.
    Скорость Радиус
    70 125
    90 235
    110 387
    130 586
    Совет:
    Для добавления строки между двумя существующими строками нажмите . Для удаления строки нажмите .
  5. В поле "Комментарии" введите "Минимальный радиус для 7% виража при различных проектных скоростях".
    Дальнейшее исследование: разверните остальные коллекции в левой части диалогового окна. Щелкая правой кнопкой мыши на различных папках и таблицах, изучите доступные параметры.
  6. Нажмите "Сохранить и закрыть". При наличии уведомления о том, что в файле имеются несохраненные изменения, нажмите "Сохранить изменения и завершить работу".
    Дальнейшее исследование: с помощью диалогового окна "Свойства трассы" примените новый файл критериев проектирования Sample_Local_Criteria.xml и таблицу Local Standards eMax 7% к трассе в файле Align-4b.dwg.
Для продолжения работы со следующим учебным пособием перейдите к разделу "Применение виража к трассе".
