Процедура присвоения меток объектам-внешним ссылкам ничем не отличается от присвоения меток объекту в текущем чертеже. Если объект-внешняя ссылка изменен в исходном чертеже, соответствующая метка обновляется динамически.
При добавлении меток в объект-внешнюю ссылку соответствующие метки будут созданы в текущем чертеже. При отсоединении внешней ссылки метки, созданные в текущем чертеже, удаляются.
Создание меток объекта-внешней ссылки
Объекты-внешние ссылки не могут быть выбраны по отдельности на основании контекста.
При изменении объекта-внешней ссылки метка объекта-внешней ссылки может быть изменена и/или удалена. В таблице ниже описывается режим существующих меток объектов-внешних ссылок в случае изменения объекта-внешней ссылки посредством команды ССЫЛКА или командами AutoCAD.
Команда | Результат |
Выгрузка объекта-внешней ссылки | В процессе выгрузки метки временно исчезают, но они по-прежнему существуют. При повторной загрузке объекта-внешней ссылки метки снова появляются. |
Нарушено (объект-внешняя ссылка не найден) | Это имеет место в случае переименования файла внешней ссылки, его удаления или изменения пути к нему. Если не объект не найден, метки временно исчезают, но они по-прежнему существуют. При повторной загрузке объекта-внешней ссылки метки снова появляются. |
Удаление объекта-внешней ссылки (или стирание) | Метки удаляются и не могут быть восстановлены. |
Повторная загрузка объекта-внешней ссылки | Метки обновляются в соответствии с объектом-внешней ссылкой. Если объект-внешняя ссылка был изменен, метка обновляется. Если объект-внешняя ссылка был удален, метка удаляется. |
Внедрение объекта-внешней ссылки | Метка удаляется. |
Расчленение объекта-внешней ссылки | Метка удаляется. |
Команда AutoCAD, изменяющая размер или положение объекта-внешней ссылки. Например, "Переместить", "Повернуть"или "Растянуть". | Метки преобразуются в одиночную строку или текст "???" в новый точке вставки. При обратном изменении объекта-внешней ссылки с целью обеспечения соответствия перечисленным выше требованиям, предъявляемым к вставке, метки регенерируются и выглядят так, как было запланировано. При перемещении объекта-внешней ссылки метка отображает перемещенный объект-внешнюю ссылку. |
Если чертеж содержит объекты AutoCAD Civil 3D, а метки вставляются в другой чертеж в качестве внешней ссылки, метки не изменяются. Рекомендуется в случае вставки объектов-внешних ссылок, включающих в себя метки, устанавливать метки на такие слои, которые могут быть заморожены.
Учебное упражнение "Присоединение чертежей в качестве объекта-внешней ссылки для аннотации"
