Процесс экспорта из AutoCAD Civil 3Dаналогичен процессу экспорта из Land Desktop. Для экспорта в файл LandXML из Land Desktop выберите в меню "Проекты" "Экспорт в LandXML". Откроется диалоговое окно "Экспорт в LandXML". Можно выбрать для экспорта из чертежа данные точек, поверхностей, участков, трасс и трубопроводов.
В AutoCAD Civil 3D можно экспортировать данные в файл LandXML с помощью ленты на вкладке "Вывод" команда "Экспорт в LandXML". Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши коллекцию объектов в дереве Навигатора и выбрать "Экспорт в LandXML".
В AutoCAD Civil 3D при экспорте из дерева Навигатора в диалоговом окне "Экспорт в LandXML" содержится предварительно определенный набор данных в коллекции. При экспорте с помощью команды на ленте по умолчанию выбираются все данные чертежа; набор выбранных объектов можно скорректировать, сняв флажки. Кроме того, можно указать объекты для экспорта, выбрав их на чертеже.
Появится диалоговое окно "Экспорт данных LandXML".
Для уточнения выборки данных используются кнопки "Точки", "Поверхности", "Участки" и "Трассы". При нажатии каждой из этих кнопок отображается диалоговое окно, в котором можно указать данные проекта для экспорта.
Для экспорта данных необходимо установить флажки рядом с кнопками. Например, для экспорта участков трубопровода установите флажок "Все участки трубопровода". Если флажок снят, данные не экспортируются.
При экспорте поверхностей, участков и трасс вместо координат участка и геометрии трассы можно выполнить экспорт опорных точек COGO.
Точность координат при экспорте данных для обмена, переноса или архивирования рекомендуется установить равной шести знакам. Точность координат можно изменить в диалоговом окне "Параметры экспорта данных LandXML".
