Если в AutoCAD Civil 3D создать модель на основе данных горизонталей, а затем сгенерировать горизонтали из этой модели, возможно, часть горизонталей не будет сгенерирована.
Наиболее распространенной является ситуация, когда данные поверхности отсутствуют либо в пониженной, либо в повышенной области, например вблизи вершины холма, на дне долины или на краю площадки.
Для исправления этого недостатка отметки в точках или дополнительную линию горизонтали следует поместить рядом с областью с недостающими данными. Например, если отсутствует линия горизонтали вдоль вершины холма, поместите новую горизонталь, структурную линию или отметку в точке в месте предполагаемой максимальной отметки холма. Рекомендуется размещать в отдельном слое любые полученные интерполированием данные, точки или горизонтали.
Если при создании поверхности используется только информация о горизонталях, может потребоваться поместить структурные линии или отметки в точках в тех областях, где резко изменяется направление линий горизонталей. С большой вероятностью это происходит в низинах и на гребнях (в частности, на двускатной дороге). В таких областях появляются ребра триангуляции с конечными точками на одной горизонтали. В большинстве случаев операция "Минимизировать плоские области" позволяет устранить это искажение. Для получения дополнительных сведений см. раздел Минимизация плоских областей на поверхности. В случае существенных искажений может потребоваться добавление дополнительных данных точек или структурных линий.
Для получения оптимальных результатов при добавлении данных горизонталей к поверхности всегда следует придерживаться предложенного порядка операций. Для получения дополнительных сведений см. раздел Процедура добавления данных горизонталей к поверхности.
