Создание профиля методом наилучшего вписывания
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Профиль""Создать профиль наилучшего вписывания" найти.
  2. В диалоговом окне "Создать профиль наилучшего вписывания" в разделе "Входные данные" задайте тип данных, на основе которых требуется создать трассу наилучшего вписывания.
  3. Рядом с траекторией 1 щелкните .
    Прим.: Если "Точки COGO" или "Профиль поверхности" выбраны в качестве значения параметра "Тип входных данных", группу точек или профиль поверхности можно выбрать в раскрывающемся списке.
  4. На чертеже выберите объекты, из которых требуется создать профиль наилучшего вписывания. Нажмите клавишу ENTER.
    Прим.: Можно выбрать только объекты, соответствующие входному типу, выбранному в шаге 2. Нельзя выбирать различные типы объектов.
  5. Для создания профиля наилучшего вписывания между двумя траекториями объектов щелкните рядом с траекторией 2 .
    Прим.: Если "Профиль поверхности" выбран в качестве значения параметра "Тип входных данных", использовать вторую траекторию невозможно.
  6. На чертеже выберите объекты, из которых требуется создать профиль наилучшего вписывания. Нажмите клавишу ENTER.
  7. Если значения "3D полилинии AutoCAD", "Профиль поверхности" или "Характерные линии" выбраны в качестве "Входных данных", щелкните "Параметры прореживания".
  8. В диалоговом окне "Параметры прореживания профиля наилучшего вписывания" выберите, следует ли проредить лишние вершины или вставить промежуточные вершины. Нажмите "OK".
  9. В области "Параметры наилучшего вписывания" задайте следующие параметры:
    • Максимальный радиус для определения кривой—максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе входных данных.
      Прим.: Этот значение является расчетным. Для получения лучших результатов задайте значение, немного превышающее максимальный известный радиус во входных данных.
    • Тип кривой—задает тип кривой ("Парабола" или "Дуга окружности") для создания регрессии наилучшего вписывания.
  10. В области "Параметры создания" задайте следующие параметры:
    • Имя профиля
    • Стиль профиля
    • Слой
  11. Флажок "Показать отчет" позволяет задать, следует ли отображать область "Отчет по наилучшему вписыванию", в которой содержатся результаты регрессии, используемой при создании профиля наилучшего вписывания.
  12. Нажмите "OK".
