В этом диалоговом окне можно выбрать объект, определяющий цель для ширины или смещения.
В качестве объекта цели можно указать "Трассы" или "Характерные линии, фигуры съемки и полилинии".
Выберите любую трассу из списка и нажмите Добавить >>, а затем кнопку для выбора трассы из чертежа, или щелкните значок
, чтобы выбрать трассу по слою. При выборе трассы по слою выделяются все трассы на данном слое.
Выберите щелчком мыши этот вариант, чтобы выбрать характерную линию, фигуру съемки или полилинию на чертеже.
Выберите щелчком мыши этот вариант, чтобы выбрать объекты в диалоговом окне "Выберите объекты по слою".
В этом списке перечислены все объекты, выбранные для цели. В качестве основания сортировки объектов может использоваться "Номер" (в порядке их добавления в список), "Тип" и "Имя".
Используется для удаления объектов из списка целей.
Указывает, какой вариант — "Цель до ближайшего смещения" или "Цель до самого дальнего смещения" — должен применяться в случае, если в списке "Выбранные объекты для цели" имеется несколько целей.
