Вкладка "График" (диалоговое окно "Стиль вида сечения")
Данная вкладка используется для редактирования параметров масштаба по вертикали.
Масштаб по вертикали
Используйте элементы управления в этой области для указания значений отметок с целью улучшения видимости в виде сечения. Задайте масштаб вида сечения по вертикали одним из следующих способов:
  • С помощью параметра "Увеличение масштаба по вертикали" — введите требуемое значение в поле "Увеличение масштаба по вертикали". Значение в поле "Масштаб по вертикали" вычисляется автоматически.
    Значениетекущего масштаба по горизонтали(HS) чертежа делится на значение вертикального масштаба (VS) для получения значения увеличения масштаба вида профиля по вертикали(VX).
    Например, если текущий масштаб по горизонтали равен 50 и требуется получить масштаб вида профиля равный 1”=10’, следует установить значение масштаба про вертикали равное 5.
  • С помощью параметра "Масштаб по вертикали" — выберите масштаб из списка "Масштаб по вертикали". Другой вариант. Введите пользовательское значение в поле "Пользовательский масштаб". Значениеувеличения масштаба по вертикали будет рассчитано автоматически.
Масштаб вида сечения по вертикали Выберите масштаб по вертикали из списка или введите другой масштаб в поле "Пользовательский масштаб".
Масштаб по вертикали (VS) = Текущий масштаб по горизонтали (HS) поделенный на увеличение масштаба по вертикали (VX)
Указываетмасштабный коэффициент по вертикали. Введите значение в этом поле, чтобы задать масштабный коэффициент, отсутствующий в списке "Масштаб по вертикали".
Масштаб всего чертежа задается в диалоговом окне Параметры чертежа. Значение в этом поле нельзя редактировать. Необходимо изменить масштаб по горизонтали в диалоговом окне "Параметры чертежа".
Указывает, насколько увеличиваются значения отметки в виде сечения с целью улучшения видимости. Введите 1 для отключения увеличения масштаба или большее значение, для увеличения масштаба. Значения отметки умножаются на это значение, поэтому при больших значениях масштаб в виде сечения увеличивается.
Направление вида сечения
Указывается направление сечения в сетке вида сечения: Этот элемент управления удобно использовать при печати сечений рек, где левый берег должен отображаться на левой стороне печатаемых сечений, а сечения должны быть ориентированы вниз по течению независимо от направления трассы.
  • Слева направо : сечение вычерчивается так, как если бы зритель находился в нижнем пикете трассы и смотрел по направлению верхнего пикета. При выборе этого параметра смещениям трассы присваиваются положительные значения справа и отрицательные значения слева.
  • Справа налево : сечение вычерчивается так, как если бы зритель находился в верхнем пикете трассы и смотрел по направлению нижнего пикета. При выборе этого параметра смещениям трассы присваиваются отрицательные значения справа и положительные значения слева.
