Извлечение тел из коридоров
  1. Откройте чертеж, содержащий коридор, с которым требуется работать.
  2. Выберите коридор на чертеже.
  3. Выберите на панели "Инструменты коридора" вкладки "Коридор" пункт "Извлечь тела из коридоров" найти.
  4. В окне мастера "Построение тел из коридора" на странице "Вариант области" выберите коридор, из которого требуется извлечь тела или корпусы.
  5. На странице "Вариант области" задайте следующие параметры:
    • Выполните одно из следующих действий для выбора областей или диапазонов, которые требуется извлечь:
      • Нажмите кнопку "Добавить все области базовой линии".
      • Щелкните базовую линию правой кнопкой мыши и выберите "Добавить все области для данной базовой линии".
      • Щелкните базовую линию правой кнопкой мыши и выберите "Добавить область", а затем щелкните начальный и конечный пикет или введите их значения.
      • Совет: Для сброса диапазонов и нового выбора щелкните правой кнопкой мыши на базовой линии и выберите "Очистить определение области".
    • Задайте параметры цвета для конструкций, форм или звеньев. Щелкните значок для открытия диалогового окна "Выбор цвета" для выбранной конструкции, формы или звена. Назначьте цвет из палитры формам и звеньям, которые требуется извлечь.
      Совет: После настройки цвета для одной формы или звена откройте контекстное меню и выберите "Применить настройки ко всем одноуровневым узлам". Это позволяет быстро синхронизировать несколько параметров формы и звеньев.
    • Определите структуру именования слоев для конструкций, форм и звеньев. Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно "Шаблон имени". В списке "Поля свойств" определите структуру именования слоев, которую необходимо использовать, и нажмите кнопку "Вставить".
      Совет: Для выбора расширенной структуры именования, например <[Имя области построения]> <[Имя элемента конструкции]> <[Коды формы]>, последовательно выберите свойства из списка и нажмите кнопку "Вставить" после выбора каждого свойства.
  6. На странице "Параметры вывода" определите следующие параметры:
    • Укажите тип объекта, который требуется извлечь, например "Корпуса", "Тела" или "Тела сдвига".
      Прим.: Звенья всегда экспортируются как корпуса, а не тела (независимо от типа объекта, который создается).
      Прим.: При извлечении корпусов AutoCAD из коридора формы и звенья используются для создания модели, соответствующей способу создания коридора. Поскольку корпуса AutoCAD визуально похожи на тела AutoCAD, имеются некоторые ограничения на извлечение корпусов. Так, функции вычисления массовых характеристик не работают с корпусами AutoCAD.
    • Выберите один из Параметров вставки вывода.
  7. Нажмите кнопку "Построить тела".
