Прежде чем добавлять данные съемки к базе данных съемки и в чертеж, необходимо удостовериться в том, что настроены стили и заданы параметры.
Есть несколько типов параметров, которые необходимо задать перед импортом или созданием данных съемки.
Проверка пользовательских параметров съемки | Пользовательские параметры съемки связаны с конкретной учетной записью пользователя Windows и влияют только на функции съемки, в том числе на принятые по умолчанию линии. | |
Задание или проверка свойств оборудования | С помощью свойств оборудования определяются значения, связанные с конкретным геодезическим инструментом. | |
Создание/проверка базы данных префиксов фигур | В базе данных префиксов фигур съемки содержится информация о режимах создания и стилизации фигур. | |
Создание базы данных съемки | В базе данных съемки содержатся все опорные точки, известные направления, измерения при определении координат, определения теодолитного хода, фигуры и значения среднеквадратичного отклонения. | |
Импорт/редактирование параметров базы данных съемки | Параметры базы данных съемки определяются функциями съемки базы данных съемки программы AutoCAD Civil 3D. | |
Проверка параметров чертежа для съемки | В параметрах объектов чертежа данных съемки задаются используемые по умолчанию стили для объекта - съемочной сети и объекта-фигуры. | |
Создание/проверка стилей съемки | Стили съемки предназначены для управления способом отображения съемочных сетей и фигур на чертеже. |
