Поддерживаемые типы объектов AutoCAD Civil 3D
Характерные линии, а также данные коридора, поверхности и точек можно экспортировать с помощью команды "Экспорт в Civil View для 3ds Max".
Площадки
Характерные линии профилирования
Все характерные линии профилирования экспортируются как объекты формы 3ds Max. Объект формы 3ds Max может содержать несколько сплайнов, каждый из которых состоит из непрерывной последовательности связанных точек.
Все характерные линии на отдельной площадке, использующие одинаковые имена характерных линий, экспортируются в единую форму 3ds Max, содержащую несколько сплайнов. Все характерные линии на отдельной площадки, не использующие имена характерных линий, экспортируются в единую форму 3ds Max, содержащую несколько сплайнов. Этот подход позволяет сохранять в Civil View уникальную ссылку с каждого объекта формы, созданного на основе импортированной геометрии характерных линий.
Коридоры
Базовые линии коридора
Базовая линия коридора экспортируется как объект формы 3ds Max, содержащий один сплайн.
В AutoCAD Civil 3D базовые линии коридора можно получить из трасс и профилей AutoCAD Civil 3D. Если две или более базовых линий коридора используются в качестве ссылок на одну и ту же трассу, для каждого определения базовой линии в VSP3D файла экспорта сохраняется базовая линия.
Характерные линии коридора
Все характерные линии коридора экспортируются в виде объектов формы 3ds Max. Объект формы 3ds Max может содержать несколько сплайнов, каждый из которых состоит из непрерывной последовательности связанных точек. Один объект формы 3ds Max создается для каждого уникального имени характерной линии для области коридора.
При наличии в одной области коридора нескольких характерных линий со стандартными именами сплайны располагаются, в первую очередь, в зависимости от начального пикета/пикетажа, а затем — по конструкции коридора слева направо. Такое рациональное использование последовательности сплайнов особенно важно при использовании импортированных характерных линий в качестве основы для создания объектов сдвига в Civil View, например мостов, туннелей и подпорных стен.
Поверхности коридоров
Экспорт в Civil View для 3ds Max позволяет создать собственную сеть поверхностей коридора на основе исходного содержимого модели AutoCAD Civil 3D.
Поэтому создание поверхности коридора в AutoCAD Civil 3D для экспорта геометрии поверхности коридора в Civil View вручную не требуется.
Созданные как VSP3D поверхности коридора разделяются областью коридора, которая позволяет импортировать в Civil View отдельные части коридора.
Этот подход предполагает, что при создании сети для экспорта можно учесть значительно больший объем информации. Например, данные пикета, смещения и отметки для каждой вершины сети используются для применения независимого отображения текстуры с учетом трассы для каждого элемента конструкции или ссылки при импорте в Civil View (см. следующий рисунок).
Созданные как VSP3D поверхности коридора записываются в файл экспорта, но фактически не создаются в активном файле DWG.
Если в активном файле DWG существуют традиционные поверхности коридора, их не следует выбирать для экспорта во избежание дублирования поверхностей коридора, записываемых в файл VSP3D.
Смещенные конструкции
Поверхности коридора и характерные линии, полученные из смещенных конструкций, обрабатываются так же, как и обычные характерные линии коридора и поверхности, за исключением того, что одно определение поверхности/характерной линии (для имени) создается для каждой смещенной конструкции, а не для области.
В AutoCAD Civil 3D смещенные конструкции не разделяются областью.
Поверхности
Поверхности всегда экспортируются в 3ds Max как редактируемые объекты сети вне зависимости от стиля поверхности, примененного в AutoCAD Civil 3D.
Как правило, в существующих поверхностях грунта необходимо создать скрытые границы для вырезания отверстий в поверхности, где разработаны коридоры. Это особенно важно, если спроектированный коридор проходит ниже существующего уровня грунта.
Скрытые фрагменты объектов поверхности AutoCAD Civil 3D, созданные с помощью команды "Скрыть границы", пропускаются при экспорте в файлы VSP3D.
Группы точек
Группы точек экспортируются в системы точек Civil Views. Системы точек в Civil View создаются с помощью стандартных функций системы частиц 3ds Max.
Civil View поддерживает группы точек, содержащие до 1000 точек.
