Создание объекта профилирования на основе проекции объекта
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся списка "Объект профилирования""Инструменты профилирования" найти.
  2. Нажмите на и укажите группу объектов профилирования. Или создайте новую группу.
  3. Нажмите кнопку , чтобы переопределить параметр слоя, а затем укажите слой для профилирования.
  4. Выберите из списка критерии профилирования.
    Если имеется несколько наборов именованных критериев профилирования, нажмите кнопку , чтобы выбрать нужные критерии.
  5. Если выбран критерий, в котором в качестве цели используется "Поверхность", укажите целевую поверхность. Выбранная поверхность отображается на строке состояния панели компоновки. Для выбора другой поверхности нажмите на .
  6. В раскрывающемся списке выберите стиль профилирования, который будет использоваться.
    Если селектора стилей не видно, нажмите кнопку , чтобы открыть список стилей.
  7. Нажмите на стрелку и далее выберите "Создать объект профилирования".
  8. Выберите проекцию объекта в чертеже. Если выбрана линия, дуга или полилиния, выводится запрос на ее преобразование в характерную линию.
  9. Нажатием кнопки мыши на чертеже укажите ту сторону проекции объекта, к которой следует применить профилирование. Если профилирование выполняется на основе линии выхода на рельеф другого объекта профилирования, то запрос на обозначение стороны профилирования не выводится, поскольку в этом случае доступна лишь одна сторона.
  10. Укажите, следует ли применять профилирования ко всей длине линии. Чтобы применить профилирование к подмножеству компонентов линии, введите n, затем следуйте выводимым в командной строке инструкциям и экранными указателям, чтобы задать начальную и конечную точки на проекции объекта.
    В зависимости от определения критериев может быть выведен запрос об указании значений расстояния и откоса. Дополнительные сведения о различных параметрах приводятся в разделе Вкладка "Критерии" (диалоговое окно "Критерии профилирования").
  11. Следуйте подсказкам командной строки, чтобы завершить создание объекта профилирования.
  12. При необходимости создайте заполнение профилированного объекта.
    Прим.: Любую область, ограниченную характерными линиями или линиями земельных участков, которая еще не является объектом профилирования, необходимо преобразовать в заполняемый профилированный объект для правильного отображения горизонталей и вычисления объемов.
